Page 2 of 2
Posted: Sat Aug 29, 2009 10:12 am
by Tha Bla
Ik ben na de tip vcan Mr. X eens in de buurt gaan rond kijken en heb bij een bedrijf in het dorp naast ons een andere offerte gekregen.
Dit bedrijf is gespecialiceerd in airco's en gebruiken de orginele onderdelen.
Bij dit bedrijf was ik voor €445,- klaar als nog een hoop geld maar wel € 140 goedkoper dan de dealer zelf.
Maar de dealer zelf huurt ook een bedrijf in omdat ze de specialiteit niet hebben dus vind ik het een groot verschil om hem bij de dealer te laten vervangen.
Al met al goed rond kijken kan je een hoop geld besparen inderdaad.
Nu maar even wat geld aan de kant leggen want zonder airco rijden is ook niet echt leuk.
Groeten MaRcel
Posted: Mon Aug 31, 2009 10:14 am
by RedSun
Wat is precies het probleem? Moet er een nieuwe condensor op?
Posted: Mon Aug 31, 2009 10:29 am
by Tha Bla
@ Redsun;
Er is een fluor goedje in het aircosysteem gestopt zodat er geconstateerd kon worden of de condensator stuk is. De uitkomst was dat een steentje door de condensator heen gegaan (airco radiator zoals ik het begrijp).
Deze moet vervangen worden omdat deze van aluminium is en niet gerepareerd kan worden, door het verwijderen van de condensator moet je ook de droger vervangen omdat daar koelvloeistof in terecht gaat komen volgens de expert.
De kosten zijn als volgt opgebouwd:
€ 128 voor een nieuwe condensator (japanse versie)
€ 46.50 voor een nieuwe droger
€ 199 voor de manuren (montage/demontage en afpersen leidingen)
€ 2 voor klein materiaal
€ 375.50 excl btw
€ 446.84 incl btw.
Groeten MaRcel
€ 445 totaal voor het maken van de Airco.
Groeten MaRcel
Posted: Mon Aug 31, 2009 11:06 am
by RedSun
Het is condensor maar dat is een detail :P
Dit valt onder schade dus je kunt het claimen bij de verzekering (mits all risk) Hou er alleen wel rekening mee dat je terugvalt in schadevrije jaren. Als je een no-claim beschermer hebt dan ga je niet meer premie betalen maar val je alsnog terug in schadevrije jaren.
Wat je zou kunnen doen is een no-claim beschermer afsluiten (kost iets van 68 euro per jaar) en dan over 1 maand o.i.d. deze schade claimen.
Dus je kunt deze kosten claimen als je dat zou willen en mits je casco (is all risk) verzekerd bent.
Wel betaal je een eigen risico.
Posted: Mon Jun 20, 2011 4:04 pm
by TypeDUde
ik vraag mijn af of je niet een soort gaas kan plaatsen op die gapend gat van de onder bumper om dit soort geintjes te voorkomen??
Posted: Wed Jul 06, 2011 9:28 pm
by fikske
lekker verwijderen die airco, scheelt je weer 6pk :)
Posted: Fri Nov 04, 2011 11:06 am
by TypeDUde
Ik kan niet zonder airco tegenwoordig :P op mijn eerste auto na heb ik altijd airco gehad :D
Posted: Mon Jan 02, 2012 6:47 pm
by Ray
Heb hetzelfde probleem nu :(
Airco Condensor is stuk :evil:
Dealer: 480,- :shock:
Posted: Mon Jan 02, 2012 7:56 pm
by Vtequila
Ray wrote:Heb hetzelfde probleem nu :(
Shit! Hoe heb je het geconstateerd ?
Posted: Mon Jan 02, 2012 8:22 pm
by Ray
In Oktober kwam ik erachter dat de Airco het niet meer deed, diezelfde week ben ik naar de honda garage gegaan en is daar een vervolg afspraak gemaakt met een Airco service om er even naar te laten kijken.
De airco monteur heeft de airco bijgevuld + een soort van Fluor toegevoegd om te checken waar de eventuele lek zit.
Daarna had ik besloten om met het kleine onderhoudsbeurtje gelijk te vragen of ze weer even konden kijken naar de airco, De airco monteur heeft geconstateerd dat de Condensor stuk is en dat die vervangen moet worden en dat zou me even 480,- gaan kosten :cry:
Dus ik ben nu eigelijk opzoek naar een wat goedkopere oplossing want ik heb nog meer dingen die niet goed zijn aan de EP3 :cry:
De vorrige eigenaar is blijkbaar toch niet zo zuinig geweest voor zijn auto :cry:
Grtzz
Ray
Posted: Tue Jan 03, 2012 11:09 pm
by D_ToXx
volgens mij heb ik er nog een liggen (gebruikt).
komt uit de mijne, ik zal er eens wat lucht op zetten als je wilt om te kijken
of ie goed is. er zitten wel wat lamellen los btw.
weet je zeker dat het de condensor is? :D zelf gekeken?
op de pomp droogt snel een rubber ring uit als je de airco niet gebruikt.
ontsnapt er ook snel fréon....
optie is stikstof, laten vullen met stikstof (op druk) en dag erna meten.
480€ is zo snel verdient :wink:
Airco EP3
Posted: Tue Jan 03, 2012 11:26 pm
by Ray
Bij de Dealer is in de tijd een Aircospecialist geweest en die heeft de airco gevuld + een soort Fluor toegevoegd om te kijken waar de eventuele lek zat.
maand later was ik weer naar de dealer geweest en heeft de aircospecialist geconstateerd dat de Condensor en Droger vervangen moeten worden en dat zou 480,- kosten :cry:
verder heb ik niks gehoord over wat er nog meer vervangen zou moeten worden aan de airco.
ik ga deze week eerst even langs een Aircoservice zelf om te kijken wat die ervoor vragen.
Als dat ook te duur is neem ik wel even contact met je op D_ToXx
Uiteraard bedankt voor het reageren !
Mvg
Ray
Posted: Wed Jan 04, 2012 7:22 am
Onderdelen zelf kopen en vervangen en dan bij een aircospecialist laten reinigen/vullen.
