Page 2 of 2
Posted: Thu Jun 02, 2005 7:44 pm
by ITR1689
CyRaX wrote:En wat denk je dat die 5.1 aan verbetering voor het remmen geeft dan, want dat maakt volgens mij NIKS uit.
Remolie die er normaal in zit zal dezelfde resultaten geven...
Hogere kookpunt, gaat langer mee, is dunner (ABS werkt dan nauwkeuriger) etc.
Kost bijna evenveel als een goeie DOT 4. Je hebt ook hele dure DOT 4 olie die zelfs beter zijn. Dus als je een goeie DOT 4 gebruikt, dan maakt het weinig uit.
http://www.stoptech.com/whitepapers/brakefluid1a.htm
"In so many words, DOT 5.1 fluids are simply DOT 4-type fluids which meet DOT 5 performance requirements. Because of this, they typically can be mixed with DOT 3 or DOT 4 fluids without concern. In some circles, they are even referred to as ‘DOT 4 Plus’ or ‘Super DOT 4’ fluids because they are more similar to a conventional DOT 4 fluid by chemistry than they are to a conventional DOT 5 fluid. In fact, DOT 5.1 is essentially comprised of Borate Esters."
Posted: Fri Jun 03, 2005 8:59 am
by Ashwin
ik heb ferodo ds 2500 en ze doen het prima ,maar wel veel rem stof maar het hoort er bij.
