irritante uitlaat rammel Ep3
Posted: Sun Oct 20, 2013 10:53 am
by fikske
mensen, het hitteschild van mijn cat is gedelamineerd ( uit elkaar aan het vallen ) en rammeld hierdoor behoorlijk irritant bij sommige toeren gebieden. weet er iemand of er nieuwe schilden te koop zijn? zoniet slijp ik hem eraf deze week denk ik. wilde er eerst een high flow cat onder monteren maar dit gaat me foutcodes opleverrn vrees ik.
de uitlaat is vanaf spruitstuk met uitzondering van de cat tot achteraan van supersprint rvs met een extra middendemper gemonteerd.
groet,
stefan
Re: irritante uitlaat rammel Ep3
Posted: Sun Oct 20, 2013 11:11 am
by mrkeffo
Ik heb m er gewoon af gehaald en eraf gelaten. Volgensmij kan je m ok wel los bestellen bij de dealer maar ik vind wel prima zo.
Posted: Wed Oct 23, 2013 5:05 pm
by Ray1990
Als goed is heb je er 2 (1 om de cat en 1 tegen bodemplaat), om de cat heb ik weggeslepen. Insert mounts kan ook helpen.
Posted: Thu Oct 24, 2013 8:20 pm
by fikske
ja idd 2, ik ga die om de cat ook weghalen. had bij de dealer even gevraagd wat een boven en onderplaatje daarvan kostte. bijna 150 euro ex btw. heb hem daarna uitgelachen en vriendelijk bedankt.
Posted: Fri May 08, 2015 5:07 am
by fikske
Heeft er iemand nog wijze ideeën om je weggerotte boutjes te demonteren die op je uitlaatspruitstuk zitten?
Ben bij de Ep3 mijn hitteschild aan het vervangen maar krijg die kolere dingen op geen enkele mogelijkheid los.
En ik vertik het om mijn spruitstuk te demonteren
Posted: Fri May 08, 2015 7:55 am
Hitteschild op spruitstuk bouten gewoon stuk draaien.
Op cat gewoon wegslijpen.
Posted: Sat May 09, 2015 6:12 pm
by Mindstorm
ik heb gewoon de 2 helften aan elkaar gelast op een paar plekken, probleem opgelost.
en anders idd bouten kapot draaien, grote schroevendraaier en een flinke tang
Posted: Fri May 29, 2015 10:07 pm
by fikske
Probleem is dat ik het niet op een beun manier wil maken, het moet gewoon netjes vastzitten voor als ik de auto nog eens wegdoe. Ben niet zo van bij een dealer brengen dus wil het het liefst zelf oplossen.
Zelf ook al gedacht om hem op een puntje vast te lassen aan de nog aanwezige bout. Zo zit ie vast en met het nieuwe schild zijn er waarschijnlijk de komende 4 a 5 jaar geen problemen meer.
