Net terug uit de UK. Paar mensen bezocht met veel contacten binnen grote motorsport bedrijven. Wat foto's mijn tong lag op de grond bij het zien van deze spullen. Nu ff flink sparen
Cosworth 1: 12,5 compression piston with lightweight rod. All custom spec for the K20A.
Cosworth billet 2 litre crank made for high rpm
Headwork that he does inhouse, also placing trojan valve guides and titanium valves.
Last but not least heb ik een billet 70mm throttle body meegenomen, ik hoor jullie denken waarom niet de mugen gebruiken die ik al heb. (hij is te koop overigens
) Deze is daadwerkelijk 70mm met een 70mm butterfly. Waar de mugen een 68,5mm was met een 66,7mm butterfly (zo ook spoon en j's racing). Verder behoud deze de standaard sensoren zoals IACV, Map, TPS en eventueel de carbon canister. Geen gedoe dus met herprogrammeren van je ECU. Verder gebruikt hij het standaard gas mechanisme, en heeft hij de standaard lagering van de throtlle body, dus hij gaat een leven lang mee. (Honda betrouwbaarheid en geen schokkerig aan uit gaspedaal zoals bij sommige aftermarket). Hij pat rechtstreeks op de rbc manifold (gepoort naar 70mm) zonder adapters.
Kijk even door de kattepaal op de achtergrond heen, zal zsm wat meer foto's posten. Als er interesse is in een groupbuy (evt met gepoorte rbc) hoor ik het graag dan ga ik het een en ander opzetten.
Gr Bas
