Beste mensen,
Mijn FK3 is gechipt en nu loopt de EGR klep rapper vol,
ik heb overal gelezen dat dit bij 2.2 diesels wel voor problemen kan zorgen. Keung heeft het hier ook eens over gehad.
Is er een manier om deze af te koppelen zonder foutmeldingen? Of af te zetten.
Hoe kan ik merken dat de klep hapert? Krijg ik dan een foutmelding op mijn scherm? En als er teveel roet in zit krijg ik dan ook een melding?
Greetz
EGR klep dichtzetten FK3
Jan Visser
Behalve software matig afkoppelen is er denk ik geen andere oplossing om je EGR klep af te sluiten zonder dat je een foutcode krijgt.
Doordat je een luchtmassa meter hebt zal je computer zien wanneer je EGR opent of sluit. Er gaan namelijk minder lucht de motor in als de EGR open staan en meer als de EGR dicht is.....
Jan Visser
ronaldhulshof
ik heb onlangs op het werk een accord diesel met een kapotte egr klep afgestopt. Hierbij kreeg ik geen foutmelding tijdens het rijden. Aangezien hetdezelfde motor is kun je ff een blikje er tussen maken en proberen. Egr kleppen gaan wel vaker kapot bij deze modellen en levert die merkbaar minder vermogen op.
ronaldhulshof
Nee. Meestal is de egr zo vervuild dat die blijft hangen en alleen genoeg vermogen heeft bij een bepaald aantal toeren. Als je hem dan afdopt heb je weer het normale vermogen zo kun je gauw zien als de egr kapot is. Bij de civic en accord 2.2 cdti zit voor aan het blok een buisje die naar de egr loopt. Buisje er even af halen. Blikje pas maken buisje er weer op. En dan kun je het gauw genoeg merken.
