Pelle stelt zich voor
Re: Pelle stelt zich voor
Ah oke, dan ben ik wel eens nieuwgierig of je hier effectief een verschil van gaat merken. Waar heb je die eigenlijk gevonden?
En ik zit inderdaad met een overgang van 2,5" naar 3" en mij stoort het wel een beetje dat dat toch beter kan. Maar van 2,5" naar 2,75 zal inderdaad niet zo een groot verschil zijn :-) Goed bezig wel!
Vandaag nog even tijd gehad om de diffuser te monteren en de auto even schoon te maken!
Vet
Is echt wel een dikke civic aan het worden!
Is echt wel een dikke civic aan het worden!Re: Pelle stelt zich voor
Dat staat idd wel erg gaaf!
ITR dag record:
774km (2016)
787KM, 853km (2017)
840km. 921km
,903km(2018)
854km (2019)
774km (2016)
787KM, 853km (2017)
840km. 921km
854km (2019)
Ow die is wel vet!! is dat zo te koop of zelf gemaakt?
Ik heb geen idee eerlijk gezegd. Ik heb hem overgekocht, moest wel een beetje opgeknapt worden. Weet wel dat Stuke soortgelijke diffusers maakt voor een ep3.
Dan ben jij een geluksvogel
Ik heb hier ook al eens achter zitten zoeken maar de bekende webshops spugen niet veel uit
Wel voor een s2000 maar of die passend te maken is is nog een andere zaak. Ziet er in elk geval geweldig uit. Ik ben wel is nieuwsgierig of je iets of wat verschil gaat voelen tijdens het rijden
- Knite Force
Yep, Stuke heeft ze ook. Ziet er goed uit!
Thanks allemaal. Moet nog even geduld hebben en dan wordt de hele mikmak gemonteerd!
moet nog een paar dingen hebben, maar ben al een heel eind. Kan inmiddels de koppeling en het vliegwiel iig afvinken!
Competition Clutch stage 2 en een Fidanza 3,6kg vliegwiel.
Wegen die handel! :-D Welke stage 2 heb je? Organisch? En welke indruk heb je van de Fidanza? Daar heb ik ook tussen zitten twijfelen maar ben dan toch voor de duurdere (maar afgeprijsde) gegaan :-D Wanner ga je alles monteren?
Ben benieuwd hoe de vliegwiel je gaat bevallen!
ziek gruwelijk die diffuser! ik ben weer geïnspireerd haha
Het is een organische koppeling. Die Fidanza heb ik meegemaakt in een ek k20a en daar was het heerlijk op. Denk wel dat die mij gaat bevallen. Ik denk dat alles met een maand ongeveer gemonteerd zal worden.
Vandaag een nieuwe door actuator gemonteerd aan de bestuurderskant, bekend probleem helaas. Maar die werkt weer helemaal goed nu! Mochten er meer mensen zijn met dit probleem; ik heb 'm gehaald voor €9,11 inclusief verzenden. Meer info via pb!
Eindelijk de Tegiwa header (met heat wrap) kunnen monteren en kort daarna de motor laten afstellen. Wat een verschil op zo'n k20a2, afstellen doet echt veel! Hele toerenbereik is met stappen vooruit gegaan! Tevens de tegiwa airbox voorzien van een velocity stack voor een wat betere flow.
En wat was het resultaat na afstellen? En wie heeft het afgesteld?
Ik lees hier in veel topics dat jullie uit voorzorg de ketting, spanner, geleiders laten vervangen, komen daar vaak problemen mee dan?
Zit dat in het onderhoudsschema van Honda zelf?
Hij is op straat afgesteld, dus geen uitdraai. Hij is afgesteld door Sneaky Tuning. Er zijn er geweest waarvan de ketting bij 100.000 km al behoorlijk uitgerekt waren. Voordat ik alles liet afstellen wilde ik alles gewoon in orde hebben. Liever zo dan pas wat doen als er problemen zijn.
Volgende stap is RBC met 70 mm gasklep i.i.g. en dan zal hij wel op de dyno worden afgesteld. Wilde graag tussendoor al afstellen om uiteindelijk het verschil te kunnen merken.
Even een filmpje gemaakt ter vergelijk met eerst en ben 3 seconden sneller van 100 naar 200 km/u (in Duitsland gedaan). Vanuit stilstand kom ik niet lekker weg omdat de koppeling dan een beetje slipt. Maar goed dat ik die klaar heb liggen samen met de lsd bak en lichter vliegwiel!
0-100 nu 5.9 (was 6.4)
100-200 nu 14 (was 17)
[video=youtube_share;T7MPjP2QfpI]https://youtu.be/T7MPjP2QfpI[/video]
Gaat lekker.
En wat een verschil geeft die mapping he, vooral het middengebied is vaak geheel anders(beter!).
@Sinister, ketting is niet verplicht maar wel aan te raden, hij wil nogal eens oprekken bij de een meer dan de ander.
Zo weet je zeker dat alles in orde is en kan een opgerekte ketting effect hebben op het vermogen(bij een ernstig opgerekte) doordat de maximale hoek niet gehaald word.
