het viel me op dat m'n tanklampje al aangaat als de het metertje iets minder dan de helft aangeeft, je zou dus zeggen dat er nog zeker een kwart in moet zitten, weten jullie wat dit kan zijn? denk zelf aan
- tankvlotter kapot/vast
- metertje in tellerunit kapot?
iemand eerder dit probleem gehad?
het metertje lijkt me eigelijk niet want als ik hem van contact afhaal zakt hij wel netjes naar onder...
hoe kom ik het makkelijkste bij de tankvlotter, natuurlijk via de achterbank maar weet niet hoe deze los moet :-?
het gaat dus om een CTR uit 2002! :-)
Tankmetertje EP3 doet raar
Re: Tankmetertje EP3 doet raar
Als niet terzake kundige zou ik zeggen zoek in het WPH waar de bedrading van de tankvlotter heenloopt en prik daar in om te meten.
Dat kan vast ergens onder het dashboard. Eerst meten dan demonteren.
CTR-driver-limburg
CTR-driver-limburg
Op de bekende hondaforums staan zat topics met links naar WPH's. Google around !
Mischien staat hier iets wat je kunt gebruiken.
http://hondatech.info/search/civic/
CTR-driver-limburg
