Help! Civic valt uit! Opgelost!
Ik heb een vaag probleem, vandaag tijdens het rijden viel ineens de motor uit. Na stil te staan en proberen te starten lijkt de motor steeds aan te willen slaan maar dit zet niet door. Weet iemand wat t eventueel kan zijn? Zijn vergelijkbare problemen bekend? Het lijkt net of de motor geen benzine ofzo krijgt. De benzinemeter geeft aan dat ie nog voor een kwart vol zit. Wat kan ik allemaal checken?
Jan Visser
Re: Help! Civic valt uit!
Hoor je ook iets (lichtjes) zoemen van achteren als je de auto op contact zet?
Waar moet ik precies luisteren? Je bedoeld de brandstofpomp?
Had nog vergeten te vertellen dat het een civic type-r FN2 betreft.
Heb nu alle zekeringen gechecked en ook de noodswitch gechecked, deze staat niet ingeschakeld.
Jan Visser
Brandstofpomp is voor diesels :wink:
Je moet luisteren of de bezinepomp nog draait en die zit in de tank, en bij de meeste auto's zit ie ter hoogte of iets achter de achterbank....
Net gechecked en ook deze zoemt licht, vond m onder de middenconsole.
Inmiddels rijdt de civic weer. Na het checken van alle zekeringen, relais en doormeten van bepaalde sensoren heb ik de benzine pomp er maar eens uit gesleuteld. Wat bleek toen deze eruit was. Er zat maar een heel klein laagje benzine in de tank. Waarschijnlijk was de 5 liter jerrycan die ik gister na het stilvallen had gehaald niet voldoende om door de benzinepomp te kunnen worden aangezogen. Ik heb er nog 2 jerrycans in gedaan en het was meteen starten. Het probleem is dat de vlotter vast zat en daardoor de meter nog aangaf dat dat de tank een kwart vol was. Is dit een bekend probleem dat de vlotter blijft haken?
Re: Help! Civic valt uit! Opgelost!
Schijnbaar kan het. Ik heb er nooit van gehoord maar wie ben ik.....
Wel lullig dat je zonder benzine stond, niet zo gek dat je motor stil valt
