Omdat ik er nergens info over vind vraag ik het maar hier.
Kun je zoals bij de accord 2009 de passagiersairbag met de sleutel uitschakelen bij de civic fn2 type r ??
grtz
civic fn2 passagiersairbag uitschakelen ?? met sleutel ??
Re: civic fn2 passagiersairbag uitschakelen ?? met sleutel ??
Daar zat ik me ook net in te verdiepen. Alleen dan voor een 1998 civic vtec-e.
Wat ik tot dusver gevonden heb is de negatieve pool van de accu los koppelen, minstens 10 sec wachten... Beter is 1 minuutje zodat alle stroom zeker weg is.
Dan de zekering van airbag los maken.
Ik weet dat er bij het stuur een gele stekker zit die nergens op Aangesloten zit, die is voor het srs lampje te resetten.
Als er achter het dashboardklepje ook zo'n gele stekker loopt die wel aangesloten zit heb je grote kans dat dit de stekker is van je airbag aan de passagiers kant.
Als je die dan ontkoppeld zal je airbag niet meer werken.
Mocht je srs lampje niet meer uit gaan op je dashboard kun je op YouTube vinden hoe je dat lampje uitschakeld.
Maar dat allemaal ff terzijde als het niet mogelijk is met een sleutel ;-)
civic 1998 is geen probleem daarvoor heb ik een gele fiche met 2 ohmweerstand voor de passagierskant
Maar deze generatie is toch wel al een moderner systeem of niet ??
